siemens Keramik EK 73554
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 feld geht manchmal nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik siemens EK 73554 --- 1 feld geht manchmal nicht
Suche nach siemens
BID = 735451
fucco
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 1 feld geht manchmal nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : EK 73554
S - Nummer : 412890
FD - Nummer : FD 8008
Typenschild Zeile 1 : EK 73554
Typenschild Zeile 2 : EKT 7354
Typenschild Zeile 3 : 412890
mein siemes TOP line gerät hat folgenden fehler:
das vordere linke kochfeld geht manchmal, meistens aber nicht
bisher gemacht: stecker am regler erneuert (weil er angeschmort war)
Temp. regler "klickt" aber feld geht manchmal nicht und zeigt aber trotzdem restwärme (sehr lange) an
darf man zum testen des feldes die einzelnen zonen "umhängen"...nehme an: JA
welche tips zur fehlerfindung...schalterblock incl. electronic
wie finde ich-falls der block defekt sein sollte-die richtige ersatzteilnummer
danke im voraus...hoffentlich klappts vor weihnachten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444117   Heute : 19897    Gestern : 29111    Online : 247        21.11.2026    23:03
